- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HEN350B/03
Marke | Bosch |
Modelnummer | HEN350B/03 |
Kategorie | Herd |
Bosch HEN350B/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEN350B/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff 153298 Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 395427 Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen 156046 Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 154545 Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff 155255 Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger 158057 Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350 Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech |
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen 157872 Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001 Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen. Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür. Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden. Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper 154616 Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010 AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung 00069170 069170 Bosch, Siemens, Neff 155920 Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Widerstand 00066750 201891 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Abdeckung 00068812 282600 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00284874 247766 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00069147 282615 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff-Kochstelle 00168591 284004 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Schiene 00096106 216985 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufhängung 00094239 216946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verbindungsteil 00068808 282599 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Griff 00068502 282580 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Uhr 00260729 286885 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Leiste 00069145 282614 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Klebeband 00069066 282608 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schiene 00096107 216986 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturregler 00163130 217314 Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa |
Leiste 00069142 282613 Gehäuseteile |
Aufhängung 00094238 216945 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00069152 282616 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Thermostat 50-358° 55.13279.020 EGO Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 154488 Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379. Thermostat,Thermostat |
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS 9407459 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 1572333 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 1616883 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 H636639 Backofentürdichtungen COM
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT 7805417 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT 7804989 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 1573379 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 1561524 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 1616785 Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 1561502 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
LAMPENGLAS 3857469 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
SCHRAUBE 3858463 Schrauben BOSCH/SIEMENS
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 1561504 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 1616866 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009 1573009 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GEBLÄSEMOTOR 5835853 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ABDECKUNG, LAMPENGLAS 970225 Schutzglas für Backofenlampe KÜPPERSBUSCH
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 1561294 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 1561509 Federn BOSCH/SIEMENS
AUFHÄNGUNG 74455308 1571572 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000 |
TASTENKAPPE 75320402 1590720 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
REGLER-TEMPARATUR 73566405 1597152 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
TÜRDICHTUNG 4969138 Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 1561073 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 1561499 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
AUFHÄNGUNG 74455307 1571571 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
RAHMEN MASKE 4ER-BLOCK 75071002 1573482 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
RAHMEN MASKE VORWAHL-/TEMP. 75072002 1590667 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
KABEL ISOLIERT 75618002 1595692 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
LEISTE 78005110 1616754 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016 1616763 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
REGLER-TEMPARATUR 73566401 1561587 Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000 |
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 1571467 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
DREHKNOPF 75660482 1596475 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
DREHGRIFF-KOCHSTELLE 4974396 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 1561074 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
TRAEGER 2-FACH 75070302 1561148 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
TASTENSATZ 75367402 1561557 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
TRAEGER 4-ER BLOCK 75070301 1571401 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 1572136 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
ABDECKUNG UHR 75753401 1595522 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 1602293 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001 1602297 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
GEHAEUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE 1603439 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
DREHGRIFF-KOCHSTELLE 3857521 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
RAHMEN 4978392 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
