Ersatzteile für Bosch Backofen (HEH378BS0/46)
HEH378BS0/46
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Drehgriff-Kochstelle 10004221
27,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
