Ersatzteile für Bosch Backofen (HEF133BS0/03)
HEF133BS0/03
Distanzteil 00420735
16,29 €
25,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
