Ersatzteile für Bosch Backofen (HEF010BR1/07)
HEF010BR1/07
Halter 00626581
13,29 €
25,39 €
Anschlusskabel 00628751
19,09 €
Abdeckung 00422935
15,99 €
Drehgriff-Kochstelle 00628115
15,79 €
Dichtung 11020117
14,49 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
