Ersatzteile für Bosch Backofen (HEF010BR1/02)
HEF010BR1/02
Frontglasscheibe 00717940
81,49 €
Drehgriff-Temperatur 00628116
14,49 €
Schraubensatz 00600243
55,69 €
Gehäuse-Rückteil 00717500
39,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
