- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HEE636NBL/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HEE636NBL/01 |
Kategorie | Herd |
Bosch HEE636NBL/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HEE636NBL/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff 153298 Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff 154486 Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd Befestigung mit 6 Haken. Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd 153138 Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895. 250 Volt, 13 A. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Schaltelement für Schalterblock 00020943 020943 Bosch, Siemens, Neff 154799 Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld Mikrowelle Bimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal 00284742 3531939233 00442245 154607 Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Anschlusseinheit für Kochfeld 00176357 176357 Bosch, Siemens, Neff 154541 Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen Herd Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Drehgriff 00028982 281920 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Schiene 00114461 217053 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00152599 283283 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Feder 00029392 281941 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Klemme 00026689 281857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Linse 00026654 281854 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampenfassung 00055657 216643 Lampe |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Thermostat 50-358° 55.13279.020 EGO Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 154488 Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379. Thermostat,Thermostat |
2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE 496473 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS 9407459 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU 1483191 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 1541021 Drucktaster BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000 |
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) 1670448 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT 1485367 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK 1564259 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FEDER 42489401 1546037 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
FEDER 44881402 1589217 Federn BOSCH/SIEMENS
LAMPE/FASSUNG GRÜN 1670094 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER 1485368 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 73155403 1555139 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
KLEMME 2-POLIG 53082401 1543923 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
LINSE 3853758 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
DREHGRIFF 41510206 1545712 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
KABEL ISOLIERT 4967183 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
SCHIENE 49393204 1580185 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
LEISTE 74180111 1611165 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LEISTE 74180112 1611166 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLENDE 72054143 1611412 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
THERMOSTAT 43883402 1541250 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
TRAEGER 49996011 1564255 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
SCHIENE 42420302 1579068 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301 1579069 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
ABDECKPLATTE 42629401 1582011 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
DECKEL 56083304 1598614 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
SCHIENE 49852001 1599165 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
BLENDE 48304418 1610516 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
DREHGRIFF 4967240 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
