154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Glasscheibe 00111976
244980
Temperaturbegrenzer 00025528
216557
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
Halter 00055819
216649
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
1485434
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ABDECKUNG (11011044)
G484735
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
TEMPERATURREGLER
8976761
Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
LEISTE 44044001
1579268
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHALTER-TUE
4966755
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
KLEMME ANE9016B80GS
1541616
Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
TEMPERATURBEGRENZER
1541848
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
RELAIS 55623401
1555041
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
ROHR 55074401
1598829
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
BÜGEL
4968258
Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
SCHALTER 56310104
1541606
4300000000
SCHALTER-TUE
1543441
4300000000
3854437
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TEMPERATURBEGRENZER
4969531
Thermostate
4820000000
TEMPERATURBEGRENZER
1479581
Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
BEFESTIGUNG
1485655
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BEFESTIGUNG
1485656
Stutzen
5420000000
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LAGER 55190401
1541608
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
KABEL ISOLIERT 20023401
1543689
Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
STECKER 193-08060-012
1552717
Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
MOTOR 55617201
1554390
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
HALTER 55165106
1555269
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS
1564507
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
RING 43723002
1579061
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
BLENDE 49979403
1581673
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BLENDE 120-42591-017
1581676
Blenden
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
RELAIS
4968259
Relais
4200000000
