Ersatzteile für Bosch Backofen (HEB578BS1/72)
HEB578BS1/72
Halter BOSCH 11022104 für Herd
94,09 €
Stössel 00611457
15,79 €
Dichtung 10004932
10,69 €
Türgriff 11020882
44,39 €
Abdeckung 10004802
16,19 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
