Ersatzteile für Bosch Backofen (HEB513BS0/70)
HEB513BS0/70
Abdeckung 10004802
16,19 €
Dichtung 10004932
10,69 €
Drehgriff-Kochstelle 10004236
27,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
