- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HCE744263R/03
Marke | Bosch |
Modelnummer | HCE744263R/03 |
Kategorie | Herd |
Bosch HCE744263R/03 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HCE744263R/03 Bosch Herd Technische Zeichnung
Kochplattenschalter EGO 50.55021.100 ZWEIKREIS für Kochfeld Herd 154527 Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Kochplattenschalter EGO 50.57021.010 EINKREIS für Kochfeld Herd 154487 Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V 10.54113.034 Bosch, Siemens, Neff 154546 Strahlheizkörper EGO 10.54113.034 140mmØ 1200W Einkreis für Kochfeld Herd AlternativTeil EGO 10.54113.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289561 Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Heizelement BOSCH 00791579 Heißluftheizung 2100W 230V für Backofen 157962 Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für Backofen Original BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Bosch, Siemens, Neff 190925 Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Glasscheibe, eingesetzt in Herden Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685401 Tür,Backofenscheibe |
30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032 Bosch, Siemens, Neff 154547 Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld |
Heizelement Oberhitze 2800W wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen 20.25899.000 600854 Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539. Zweikreis Oberhitze für Herde. Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.25899.000 Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920 154549 Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920 Strahlheizkörper,Kochfeld |
Heizelement Unterhitze 1100W 230V 00470763 470763 Bosch, Siemens, Neff 155740 Heizelement Unterhitze 1100W 230V BOSCH 00470763 Original OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00470763 Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Grillrost wie Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen 338836 Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, OT! 00436605 436605 Bosch, Siemens, Neff 155700 Strahlheizkörper 145mmØ SIEMENS 00436605 EGO 10.54113.134 für Kochfeld Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Bitte Anschlussplan beachten. Hinweis: Diese Heizzone kann sowohl für Ausführungen mit und ohne Topferkennung verwendet wird. Bei Einsatz mit Topferkennung sind die Sensoren vom ausgetauschten Strahlungsheizkörper zu übernehmen. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Sensoren flächenbündig aufliegen und der Drahtbügel in die Isolation eingedrückt ist. Diese Kochzone für das Glaskeramikkochfeld ist z.T. 2 mal eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00435174 EGO 10.54114.732 Strahlheizkörper,Kochfeld |
Heizelement Heißluft 2100W 230V, OT! 00435829 435829 Bosch, Siemens, Neff 154841 Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für Backofen Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval, AT! VG! 10.57413.688 Bosch, Sie 154553 Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval für Kochfeld EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt. Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld |
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! OT! 00647881. 647881. Bosch, Siemens, Ne 00498222 156126 Strahlheizkörper BOSCH 00647881 EGO 10.58113.032 175mmØ 1800W für Kochfeld Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt. Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00498222 Strahlheizkörper,Kochfeld |
Kochplattenschalter 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd 155840 Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd 10005075 Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld Herd EGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Kochfeld,Glaskeramikfläche |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk 288155 Lampenabdeckung BOSCH 00416686 Linse rot für Bedienblende Backofen Herd 2Stk Lampe |
Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen Herd 213132 Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen Herd Diese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Backblech hoch BOSCH 00742586 Universalpfanne für Backofen Herd 00447553 213183 Backblech hoch BOSCH 00742586 Universalpfanne für Backofen Herd Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00447553 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Backblech BOSCH HEZ431002 00742585 465x375x25mm für Backofen 213182 Backblech BOSCH 00742585 465x375x25mm HEZ431002 für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002 Backblech |
Temperaturbegrenzer Sicherheit,Stecker 6,3mm 190°C ± 5°C / Lüfter,Stec 00627029 207840 Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für Backofen Sicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen 158325 Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen Für die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Strahlheizkörper 260x165mm oval BOSCH 00670016 für Glaskeramikkochfeld 190957 Strahlheizkörper 260x165mm oval BOSCH 00670016 für Glaskeramikkochfeld Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre 211874 Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! 00773539 773539 Bosch, Siemens, Neff 154827 Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die Oberhitze |
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen 00600434 209286 Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator Backofen Inklusive Hutmutter. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd 191011 Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen 156479 Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost |
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 Universal für Herd 223857 Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für Herd Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 6-polige (inklusive Erdung) Anschlussleiste mit Schraubanschluss und Steckern für den Elektroherd und Elektrobackofen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen 213600 Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator Backofen Dieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
Drehgriff-Kochstelle 00619421 207417 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Leiste 00449151 205052 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Strahlheizkörper BOSCH 00289561 Eika 1652032844 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd 203640 Strahlheizkörper BOSCH 00289561 Eika 1652032844 145mmØ 1200W für Kochfeld Herd Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Backofenschalter BOSCH 00499028 5650028747 501010/5 für Funktionen Herd Gasherd 206098 Backofenschalter BOSCH 00499028 5650028747 501010/5 für Funktionen Herd Gasherd Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter |
Drehgriff-Temperatur 00619655 207451 Drehknopf,Knöpfe |
Hülse 00602490 294350 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Winkel 00640384 303836 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Führung 00421448 288804 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Linse 00423028 204274 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Drehgriff-Vorwahl 00619419 207416 Drehknopf,Knöpfe |
Uhr 00659074 210098 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff 157457 Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat |
Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd 304330 Türscharnierlager links rechts BOSCH 00644486 für Backofen Herd Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für Backofen 210018 Lampeneinheit BOSCH 00658468 für Backofen Lampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309 Diese Einheit (ohne Demontagehilfe für die Glashaube) ist u.a. in Gas-Kombi-Herden und Elektro-Backöfen eingebaut. Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Türscharnier BOSCH 00499345 rechts / links für Backofen Herd 206112 Türscharnier BOSCH 00499345 rechts / links für Backofen Herd Passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier |
Profilstreifen 00741881 238135 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Blech Lueftungsgrundblech 00688211 308944 Blech Lueftungsgrundblech 00688211 Backblech |
Heizelement wie BOSCH 00435829 Heißluftheizung EGO 20.41245.000 für Backofen 10002367 Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für Backofen AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 2100W 230V Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Heizelement |
Isolierteil 00711920 310356 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Führung 00602492 294351 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00753508 312589 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00683966 308625 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schiene 00499037 224399 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Leiste 00680972 234081 Gehäuseteile |
Halter 00627568 300852 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuse-Unterteil 00676469 307890 Gehäuseteile |
Dichtung 00600097 293915 Dichtung,Dichtung |
Profilstreifen 00741882 238136 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00645874 254451 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Leiste 00640016 303802 Gehäuseteile |
Kabelbaum 00751809 240780 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Glaskeramikfläche 00773435 265351 Kochfeld,Glaskeramikfläche |
Filtertopf 00630868 301953 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gehäuseseitenteil 00243819 218280 Gehäuseteile |
Gehäuse-Rückteil 00475991 250906 Gehäuseteile |
Leiste 00680973 234082 Gehäuseteile |
Halter 00189067 286033 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00676470 307891 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Leiste 00476403 291670 Gehäuseteile |
Tastensatz 00604814 224870 Drehknopf,Knöpfe |
Bedienblende 00700322 235172 Gehäuseteile |
Frontglasscheibe 00711952 237446 Tür,Backofenscheibe |
Abdeckung 00668665 231575 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00630084 301732 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
Leiste 00640023 303805 Gehäuseteile |
Blech 00686095 308800 Backblech |
Drehgriff-Kochstelle 00619422 226175 Drehknopf,Knöpfe |
Abdeckung 00740813 237892 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen 158206 Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 D642939 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK 7717780 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT G873179 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
LÜFTUNGSBLENDE D670912 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS 1663951 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE D964018 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG 7805922 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR 9417416 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ZWISCHENSCHEIBE D652928 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
BACKBLECH D964017 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
HEISSLUFTLEITBLECH 587482 Befestigungsbleche BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000 |
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) 7807270 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
TÜRSCHARNIER 8956213 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
INNERGLASS M563224 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 D622111 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
KNOPF-KOCHSTELLE 5081754 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
LÜFTERMOTOR F149623 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
WAHLSCHALTER 8955934 Herdschalter/Backofenschalter BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
LEISTE D671366 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHUBKASTEN 8932898 Schubladen BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000 |
LEISTE D671365 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
TASTENSATZ 8974184 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
GRIFF 2881601 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
BODEN 527278 Bodenplatten BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000 |
ABDECKUNG D670203 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FUSS D644943 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
FILTERTOPF F315864 Filtergehäuse BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000 |
LINSE 6739737 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
HALTER 7179216 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 8972767 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
SCHRAUBE 5081902 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
KNOPF-KOCHSTELLE 5081753 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
HÜLSE 8972520 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
KNOPF-KOCHSTELLE 5081752 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
BLECH 1663516 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
RING 4909746 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
TEMPERATURKNOPF 5082054 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 8972522 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
AUFNAHME 8973747 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
BLECH D652765 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
DREHGRIFF-VORWAHL 4909747 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
ABDECKUNG 541544 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
HALTER 5837976 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN 7177660 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
LINSE 7802785 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
LEISTE 8946487 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE 8955941 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8970611 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
STOPFEN 8973535 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
LEISTE 8975715 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
WINKEL 8975971 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS M119396 Oberhitze Backofen TORMEC
Oberhitze Backofen
HALTERUNG 9415067 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BLECH D205395 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSEUNTERTEIL 2874553 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
BLENDE EINSATZ 5111691 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
LEISTE 573041 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 573047 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSESEITENTEIL 8932963 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
FEDER 8935457 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
FEDER 8935458 Federn BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL 8950724 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
LEISTE 8951023 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 8951024 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 8975710 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
FRONTGLASSCHEIBE D990427 Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
