Ersatzteile für Bosch Backofen (HBS273BS0/78)
HBS273BS0/78
Abdeckung 10004802
16,19 €
Ring 10004380
16,69 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
