Ersatzteile für Bosch Backofen (HBS273BS0/72)
HBS273BS0/72
Abdeckung 10004802
16,19 €
Frontglasscheibe 00776110
131,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
