Ersatzteile für Bosch Backofen (HBS273BS0/25)
HBS273BS0/25
Ring 10004380
11,79 €
Gehäuse 11021542
21,09 €
Backblech emailliert 17001545
42,29 €
Kabelbaum 10007899
11,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor einem Monat
