Ersatzteile für Bosch Backofen (HBS273BS0/04)
HBS273BS0/04
Frontglasscheibe 00776110
145,49 €
Ring 10004380
16,69 €
Abdeckung 10004802
16,39 €
Schraube 00633684
13,49 €
Schraube 00632787
12,89 €
Dichtungsband 11018697
35,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
