Ersatzteile für Bosch Backofen (HBS233BS0/67)
HBS233BS0/67
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
