Mikroschalter für Midea Mikrowelle 17470000002316 Türschalter
11023666
Mikroschalter 00614766
207067
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen.
Ofenreiniger
Mikroschalter, Monitor (4055194239)
363723
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für DunstabzugshaubeDiese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Heizkörper 00241778
246402
Heizelement,Heizelement
Mikroschalter, Monitor (4055109104)
363404
Schalter für Bosch Mikrowelle 10019858 Türkontaktschalter
10027854
Mikroschalter 10019858 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 10019858
Träger 00240460 für Bosch Ofen 00240460 Backofen-Komponente
10072184
Träger 00240460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00240460
Ofen-Klemme BSHG 00491310 Befestigung
251627
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00418409 Ofen-Komponente
248628
Drehspießstift für Ofen Bosch 00420250 Grillrost-Befestigung
248652
Dekorleiste 00239475
246263
Befestigungsmutter für Ofen Bosch 00420219 Gewinde, Edelstahl
288600
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00420231 zur Türbefestigung
288602
Ofen-Schraube Bosch 00418412 Befestigung
10043797
Schraube 00418412 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00418412
Mutter für Ofen Bosch 00420195 Befestigungselement
288595
Distanzring für Backofen Bosch 00420213 Hitzebeständig, robust
288598
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00420182 Heißluft, Backofen
10043806
Tülle 00420182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00420182
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00420186 Halterung, Backofen
288591
Winkel für Bosch-Ofen 00420229 Heizelement
10043790
Winkel 00420229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00420229
Feder 00420234
288603
Lüfter für Bosch Ofen 00497261 Kühlung
10043795
Lüfter 00497261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 00497261
Backofenscheibe Bosch 00240458 (2 Scheiben)
10072163
Glasscheibe 00240458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasscheibe 00240458
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00420211 Gewinde, Befestigung
288597
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00420183 Ofen-Komponente
248650
Elektromotor für Bosch-Ofen 00490365 Hochleistung
10043757
Motor 00490365 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00490365
Schalter für Bosch-Ofen 00600145 Heizung, Backofen
10043763
Schalter 00600145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00600145
Bügel für Bosch-Ofen 00420236 Hitzeschutz, Backofen
10043769
Bügel 00420236 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00420236
Temperaturfühler für Bosch-Ofen 00418417 Backofen-Sensor
10043779
Temperaturfühler 00418417 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 00418417
Lampengehäuse für Bosch Ofen 00420227 Backofenbeleuchtung
10043788
Lampengehäuse 00420227 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampengehäuse 00420227
Relais für Bosch-Ofen 00489277 Heizung, Backofen
10043803
Relais 00489277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Relais 00489277
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00600169 Tür, Backofen
10072159
Scharnierplatte 00600169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00600169
Träger 00240461 für Bosch Ofen 00240461 Backofen-Komponente
10072185
Träger 00240461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00240461
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00420252 Schraube, Befestigung
288606
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00420254 Halterung, Backofen
288608
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00420226 Kleine Schraube
10043798
Schraube 00420226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00420226
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00420237 Backofen-Komponente
288604
Distanzstück für Bosch-Ofen 00470712 Befestigung, Abstandshalter
10072164
Distanzteil 00470712 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00470712
Temperaturfühler für Bosch-Ofen 00420235 Backofen-Sensor
10043772
Temperaturfühler 00420235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 00420235
Temperaturfühler für Bosch-Ofen 00418410 Backofen
10043801
Temperaturfühler 00418410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 00418410
Ofenabdeckung Bosch 00490348 Backofen-Tür, hitzebeständig
10043810
Abdeckung 00490348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00490348
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00420192 Gewinde, Edelstahl, 6x16mm
10043813
Schraube 00420192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00420192
Träger für Bosch Ofen 00490363 Backofen-Komponente
10043771
Träger 00490363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00490363
Schraube für Bosch Ofen 00420230 Befestigungselement
10043791
Schraube 00420230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00420230
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00418413 Backofen-Heizelement
288396
Unterlegscheibe für Bosch Ofen 00418418 Befestigung
10043802
Unterlegscheibe 00418418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00418418
Heizring für Bosch Ofen 00418420 Backofen-Heizung
10043756
Ring 00418420 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00418420
Gehäuse 00490366 für Bosch Ofen 00490366 Backofen-Rückwand
10043759
Gehäuse 00490366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00490366
Dichtung für Bosch Ofen 00420222 Backofen-Tür
10043799
Dichtung-Begrenzer 00420222 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung-Begrenzer 00420222
Halteklammer für Bosch Ofen 00420223 Befestigung
10043789
Klammer 00420223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00420223
Abstandhalter für Ofen Bosch 00418426 Backofen-Reparatur
10043754
Distanzteil 00418426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00418426
Fixierschraube für Bosch-Ofen 00420249 Befestigung
10043770
Schraube 00420249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00420249
Leiste 00491253
251625
Temperaturfühler für Bosch-Ofen 00418676 Backofen
10043768
Temperaturfühler 00418676 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 00418676
Belüftungsschlauch für Ofen BSH-Gruppe 00490346 Heizung, Abluft
251569
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00490361 Heizelement-Halterung
251571
Türdichtung 00421546
288825
Drehgriff 00418422
248629
Gehäuse-Rückteil 00240810
246335
Unterlegscheibe für Bosch Ofen 00420251 Backofen
10072162
Unterlegscheibe 00420251 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00420251
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00420253 Halterung, Backofen
288607
Dichtung 00420225
288601
Ofenabdeckung Bosch 00418415 Lampenabdeckung
10043786
Abdeckung 00418415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00418415
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00420220 Gewinde, Edelstahl, 6x16mm
10043796
Schraube 00420220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00420220
Mutter für Bosch-Ofen 00420247 Befestigungselement
10043765
Mutter 00420247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00420247
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00420209 Gewinde, Edelstahl, 6mm
10043761
Mutter 00420209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00420209
Schraube für Ofen Bosch 00418436 Befestigungselement
288398
Distanzring für Backofen Bosch 00489266 Hitzebeständig, robust
10043776
Distanzteil 00489266 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00489266
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00420190 Heizung, Backofen
288592
Schraube für Bosch Ofen 00420232 Befestigung
10043758
Schraube 00420232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00420232
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
00239402 HEIZUNG
6738168
00239402 HEIZUNG
00239408 ABDECKUNG
6738171
00239408 ABDECKUNG
00418421 RING
6740955
00418421 RING
Gehäuseteile,Ringe
00418427 TÜRSCHALTER
6740959
00418433 BÜGEL
6740963
00418433 BÜGEL
00418440 STIFT
6740966
00418440 STIFT
00420218 SCHRAUBE
6741777
00420218 SCHRAUBE
00420221 SCHRAUBE
6741780
00420221 SCHRAUBE
00420224 KLAMMER
6741783
00420224 KLAMMER
00470695 BRATPFANNE
6744027
00470695 BRATPFANNE
00470696 FETTPFANNE
6744028
00470696 FETTPFANNE
00490360 LÜFTERFLÜGEL
6745783
00490364 LUFTKANAL
6745787
00490364 LUFTKANAL
00143604 DEKORLEISTE
6906864
Gehäuseteile,Blenden
00240807 ABDECKUNG
6981441
00240807 ABDECKUNG
00240813 BLENDE
6981446
00240813 BLENDE
00240814 ABSTELLER
6981447
00240814 ABSTELLER
00491279 SCHARNIER
6982891
00491279 SCHARNIER
00491309 AUFLAGE
6982909
00491309 AUFLAGE
Auflagen
00418424 DISTANZTEIL
7177098
00432125 DÄMMPLATTE
7177733
00432125 DÄMMPLATTE
Befestigungsteile,Platten
00432126 DÄMMPLATTE
7177734
00432126 DÄMMPLATTE
00435185 ROST
7178236
00435185 ROST
Zubehörteile,Roste
00435607 VERSCHLUSS
7178397
00435607 VERSCHLUSS
Schieber
00435608 VERSCHLUSS
7178398
00435608 VERSCHLUSS
00471217 LÜFTUNGSKANAL
7178709
00471239 BLENDE
7178722
00471239 BLENDE
00471240 DEKORLEISTE
7178723
00471241 LEISTE
7178724
00471241 LEISTE
00489267 DISTANZTEIL
7179040
00239464 GRIFF
7185820
00239464 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00240867 ABDECKUNG
7185999
00240867 ABDECKUNG
00240868 ABDECKUNG
7186000
00240868 ABDECKUNG
00240869 ABDECKUNG
7186001
00240869 ABDECKUNG
00240871 TRÄGER
7186003
00240871 TRÄGER
00491254 FÜHRUNG
7807198
00491254 FÜHRUNG
00239407 HALTERPLATTE
7808557
RAHMEN
7808558
RAHMEN
GLASSCHEIBE
7808570
GLASSCHEIBE
00418463 TÜRSCHALTER
7809326
00421026 TÜRSCHARNIER
7809518
00421465 KAPPENSCHRAUBE
7809610
00421509 SCHARNIERPLATTE
7809628
00239406 TÜRDICHTUNG
8931643
00239474 DISTANZTEIL
8931661
00418532 TRÄGER
8935371
00418532 TRÄGER
