- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HBN56M550B/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN56M550B/01 |
Kategorie | Herd |
Bosch HBN56M550B/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN56M550B/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Türdichtung BOSCH 00754066 rundum 4Haken für Backofen Herd 157608 Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundum Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066 Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt. Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Backofen Türdichtung - AT wie Bosch 00754066 - Dichtung für Bosch, Siemens, Neff, Constructa 191423 Türdichtung 4-seitig |
Lampeneinheit komplett 00420775 420775 Bosch, Siemens, Neff 156026 Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für Backofen Bestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Bosch, Siemens, Neff 190925 Innenscheibe für Backofentüre BOSCH 00685401 Original Glasscheibe, eingesetzt in Herden Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00685401 Tür,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Grillrost wie Bosch 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen 338836 Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd 158413 Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen 207781 Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug Backofen Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Backblech 465x375mm 42mm hoch emailliert, OT! 00435847 435847 Bosch, Siemens 156039 Backblech hoch SIEMENS 00435847 465x375x42mm Pfanne emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435847 Zubehör z.B. HEZ332000 , HEZ332070 , HZ332000 , HZ332070 - Extra tiefe, emaillierte Fettpfanne - Empfehlenswert für saftige Kuchen, Braten oder Tiefkühlgerichte und vieles mehr - Ideal als Auffanggefäß für Fett beim Grillen - Spülmaschinengeeignet - ActiveClean-fähig Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd 158129 Temperaturfühler SIEMENS 00423842 PTC mit Kabel für Backofen Herd PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3 |
Türscharnier BOSCH 00499345 rechts / links für Backofen Herd 206112 Türscharnier BOSCH 00499345 rechts / links für Backofen Herd Passend für die rechte sowie linke Seite. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen 158325 Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in Backofen Für die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !! Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Heißluftherdventilator 00490780 490780 Bosch, Siemens, Neff 190869 Heißluftventilator BOSCH 00490780 ebmpapst AL108A17-2513H mit Flügel für Backofen Herd 10 Watt, 220-240V Motoren,Lüfterrad,Ventilator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89 |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum 222764 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd 00420601 10005369 Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in Herd Dieser schwarze Träger inklusive weißer Kupplung verbindet den Drehgriff bzw. Knebel mit dem Backofenthermostat bzw. Regler. In Backöfen mit Mikrowellenfunktion sind meist 2 dieser Verbindungsstücke eingesetzt. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00420601 Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
TÜRDICHTUNG 1655697 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE 496473 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN D645888 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 M89972 Backofenroste COM
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
LAMPE 7177314 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 D642939 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK 7717780 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
INNENSCHEIBE 4907378 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
EINLEGEROST D670171 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
HEZ332000 FETTPFANNE ACTIVECLEAN-FÄHIG 6982844 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
PTC-SENSOR 7716064 Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000 |
GLASINNENSCHEIBE 7717546 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR 7179222 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND 2881634 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DISTANZTEIL 7809450 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
TÜRSCHARNIER 8956213 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER (10019416) U32457 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
POTENTIOMETER 7177331 Potis BOSCH/SIEMENS
Potis
3600000000 |
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ 7803417 Träger BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000 |
BLENDE 2874824 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
TÜRDICHTUNG D650974 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 8392443 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
DREHGRIFF 7177729 Reglerknopf BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000 |
LINSE 7802785 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
FÜHRUNG 8392598 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
TÜLLE 8935709 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000 |
BLECH 8939286 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
DREHGRIFF RVS VERSENKBAR MIT 0-STELLUNG 7177659 Walzendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Walzendrehknopf
5200000000,5201595000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
TRÄGER (10020864) U263771 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
BÜGEL 7715769 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
ABLUFTKANAL 7178085 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG 7809464 Filter mechanisch BOSCH/SIEMENS
Filter mechanisch
5650000000 |
LEISTE 8939280 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
BLENDE 2627875 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
ABDECKUNG 8952356 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE 7177643 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
TOPFSICHERUNG 7809465 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GLASSCHEIBE 8941908 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
HALTER 7177136 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN 7177660 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME 7177708 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
LAGER 8393050 Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000 |
SOCKEL 8394257 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTUNG 8953823 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
UNTERHITZE-HEIZUNG 8941968 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
KATALYSEBLECH 8942000 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000 |
LUFTKANAL 7178054 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
KATALYSEBLECH (00439787) 8392707 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH 8392708 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH 8392772 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER 8935698 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
KATALYSEBLECH 8941872 Katalytisches Bleche BOSCH/SIEMENS
OBERHITZE-HEIZUNG 8941966 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
UNTERHITZE-HEIZUNG 8942034 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
RINGHEIZUNG 8942035 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ABDECKUNG 8942053 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BÜGEL 8937741 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
SCHIENE 8941860 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 8941862 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
LEISTE 8941878 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
KANAL 8941881 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
GITTER 8942030 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
GEHÄUSEUNTERTEIL 8949142 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL 8949943 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
GEHÄUSERÜCKTEIL 8949944 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
BLECH 8949945 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH 8949946 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
LÜFTERMOTOR 8953745 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRSCHARNIER 8953817 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
