158206
Heizelement Oberhitze wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für Backofen EGO 20.25899.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539 Zweikreis Oberhitze für Herde. Breite: 380 mm Tiefe bis Flansch: 435 mm Flansch Breite: 105 mm Flansch Höhe: 23 mm
154717
Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11030235
600854
Heizelement oben wie BOSCH 00773539 EGO 20.25899.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00773539.Zweikreis Oberhitze für Herde.Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten 1A Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
157585
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen MikrowelleDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø)
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste BackofenEinhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
154827
Heizelement Oberhitze 2800W 230V, OT! Backofenheizung für die OberhitzeOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00773539Dieses Heizelement können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche.
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
Innenscheibe für Türe BOSCH 00685593 in Backofen Herd GasherdInnere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
Lampeneinheit BOSCH 00658468 für BackofenLampenfassung mit Gewinde E14 40W Kugellampe BSH-Nr. 00057874 und schraubbarer Glashaube bzw. Lampenabdeckung aus BSH-Nr. 00647309
288155
211874
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00688500 480x385mm für BackofenFrontseitig gesehen ist dies die zweite Glasscheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe.
Backofenscheibe,Tür
156131
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Fensterhalter rechts Bosch 00626581 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der rechten Seite an der Backofentüre angebracht.
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe
301838
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen.
Ofenreiniger
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen HerdAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227
Wahlschalter 00491872
205782
Dichtung 11020117
383480
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4
618902
Lampenabdeckung wie Bosch 00647309 für Backofen 10103431AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00647309 , Küppersbusch 502376
10027086
11005810
11055749
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
Türscharnier BOSCH 00499345 rechts / links für Backofen HerdPassend für die rechte sowie linke Seite.
234254
213089
Grillrost BOSCH 00740815 430x375mm für BackofenSilbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
306522
Thermostat BOSCH 00658633 EGO 55.17062.460 für Backofen HerdErsetzt Ausführung bis max. 337°C
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
207840
Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für BackofenSicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Bedienblende 00749479
240397
10027138
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Griff BOSCH 00672554 für HerdEdelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für HerdDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Taste 00622096
299168
237892
10027087
299456
289269
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11051881
11051893
Anschlusskabel 00628816
301312
Halter 00626212
300301
10005290
Türdichtung wie BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 Befestigung mit 4 Haken.
11009400
10005620
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 IRCA 2054R730 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00682466
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
Türdichtung BOSCH 00626168 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern.
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen.
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
