- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HBN266B/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN266B/01 |
Kategorie | Herd |
Bosch HBN266B/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN266B/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 395427 Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff 155255 Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Türscharnierlager 00187963 187963 Bosch, Siemens, Neff 155964 Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für Backofen Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Lampe E14 15W BOSCH 00070779 22mmØ 49mm 300Grad 230V für Backofen 201921 Lampe E14 15W BOSCH 00070779 22mmØ 49mm 300Grad 230V für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Werte: 15 Watt, 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert 155737 Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 154545 Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung |
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff 153298 Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier |
Abdeckung 00284874 247766 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Netztransformator 00169066 217396 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kabelbaum 00169263 284084 Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Türgriff 00299183 247890 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Taste 00169437 284106 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Griff 00068502 282580 Griff |
Entstörkondensator 00159959 283501 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Entstörfilter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Ring 00168899 284033 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
Grillrost ausziehbar, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154861 Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS 9407459 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 1572333 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. 5822784 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 H636639 Backofentürdichtungen COM
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, NEFF MASSE: 43X38CM 4599121 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM G620957 Backofenroste COM
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM F20490 Backofenroste COM
Backofenroste
HEZ1100 BACKBLECH 7804824 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 1616785 Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DREHGRIFF-VORWAHL 3857726 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
LEISTE 78030401 1617143 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
TÜRGRIFF SCHWARZ 1673825 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
LAMPENGLAS 3857469 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 1561159 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHRAUBE 3858463 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 1616866 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
GEBLÄSEMOTOR 5835853 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
ABDECKUNG, LAMPENGLAS 970225 Schutzglas für Backofenlampe KÜPPERSBUSCH
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
TASTE 3858114 Knebelsets BOSCH/SIEMENS
Knebelsets
5200000000,5201531100 |
TÜRDICHTUNG 4969138 Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
BLECH-KATALY 73564002 1602426 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
LEISTE 78005110 1616754 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE OBEN 78035001 1617215 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
FILTER 3857686 Entstörfilter-Ww BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000 |
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
BLECH-KATALY 73564001 1602425 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003 1602673 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
GEHAEUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE 1603439 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSE OBEN 78034002 1618329 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
TASTENKAPPE 3857727 Tastenkappen BOSCH/SIEMENS
Tastenkappen
5200000000,5202520000 |
RING 3857734 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
GEHÄUSEOBERTEIL 3873943 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
