- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HBN262ASK/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN262ASK/01 |
Kategorie | Herd |
Bosch HBN262ASK/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN262ASK/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 395427 Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff 153298 Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 154545 Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung |
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff 155255 Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd Heizelement,Heizelement,Heizelement |
6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Türscharnierlager 00187963 187963 Bosch, Siemens, Neff 155964 Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für Backofen Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert 155737 Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech |
44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc 201910 Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt . 2Passend für Miele 7670830. Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 22 mm - Länge Gesamt: 29 mm - Breite: 9 mm - Energieeffizienzklasse: - - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5 - Lichtstrom (Lumen): - - Leistungsaufnahme (Watt): 5 - Spannung (Volt): 12 - Lichtfarbe: - - Farbtemperatur (K): - - mittlere Lebensdauer (h): - - Anzahl Schaltzyklen: - - Dimmbar: - - Bemessungsstartzeit: - Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Grillrost ausziehbar, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154861 Grillrost 350-560mm ausziehbar 315mm tief universal für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9029802197 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Dieses Backrost bzw. Metallrost ist auch als zusätzliche Abstellfläche ( als Tragrost ) für den Kühlschrank geeignet. - Breite: 350 bis 560 mm ausziehbar - Tiefe: 315 mm - Material: verchromt Backofenrost |
08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Feder 00069147 282615 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00068522 282581 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454 |
Abdeckung 00284874 247766 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Temperaturbegrenzer 00068490 216741 Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Tastensatz 00069236 216765 Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Drehgriff 00150823 283170 Drehknopf,Knöpfe |
Leiste 00069145 282614 Gehäuseteile |
Griff 00068502 282580 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Leiste 00069142 282613 Gehäuseteile |
Feder 00069152 282616 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Kindersicherung 00152114 283260 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS 9407459 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 1572333 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. 5822784 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 H636639 Backofentürdichtungen COM
BRATPFANNE FÜR BOSCH, SIEMENS, NEFF MASSE: 43X38CM 4599121 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM G620957 Backofenroste COM
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
DREHGRIFF-ZEIT 72707402 1559592 Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000 |
THERMOSTAT 73031105 1561086 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM F20490 Backofenroste COM
Backofenroste
HEZ1100 BACKBLECH 7804824 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 1616785 Backofenheizungen BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
4600000000,4609000000 |
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402 1561090 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402 1561502 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF 1590489 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
LAMPENGLAS 3857469 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 1561159 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403 1561504 Federn BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002 1616866 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
BEFESTIGUNGSTEIL, WRASENLEISTE 1561114 Wrasenschutzleisten BOSCH/SIEMENS
Wrasenschutzleisten
5200000000,5209350000 |
GEBLÄSEMOTOR 5835853 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
FEDER FÜR 2 UHRTASTEN 75014406 1561509 Federn BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ WEISS UN93 75367401 1561589 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
TEMPERATURREGLER BRATAUTOMAT 73566402 1561599 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
ANTRIEB 75606401 1588308 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
KINDERSICHER 78225401 1588863 Kinderschutz für Steckdosen BOSCH/SIEMENS
2300000000,2302000000 |
WRASENSCHIRM 86666464 1561125 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
TÜRDICHTUNG 4969138 Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 1561073 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401 1561499 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH-KATALY 73564002 1602426 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
LEISTE 75219401 1616801 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE OBEN 78275001 1617139 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
LEISTE 78005120 1617141 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 78005140 1617142 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE 78030402 1617154 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE OBEN 78035001 1617215 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
FÜHRUNG 74429403 1561089 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
KABEL ISOLIERT 21536413 1547660 Audio/Video-Verbindungen BOSCH/SIEMENS
2100000000 |
RELAIS 56332406 1548201 Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000 |
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 1561074 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
ABDECKUNG 74452013 1561285 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
FASSUNG 73141406 1561624 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
HALTER 75085003 1588598 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BLECH-KATALY 73564001 1602425 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003 1602673 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
GEHÄUSE OBEN 78034002 1618329 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
