158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
172755
209286
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
213600
156131
Blende 00740918
311093
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
10027083
10027084
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
206112
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Distanzteil 00420735
288714
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
295764
SCHWARZ IC4
11000155
311091
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
11030120
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
234254
211874
Backofenscheibe,Tür
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
207840
308944
157585
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10103029
Ofenreiniger
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027219
10027087
Bedienblende 00676570
233288
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
211857
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
289269
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
299456
306495
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
312456
Kabelbaum 00711715
310331
11051893
11051881
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
10005290
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
