- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HBN216A/02
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN216A/02 |
Kategorie | Herd |
Bosch HBN216A/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN216A/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff 153298 Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar). Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 395427 Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd 154545 Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken. Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden. Passend auch wie Küppersbusch 536346 Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Dichtung,Dichtung |
Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle 201779 Lampe E14 25W BOSCH 00032196 25mmØ 56mm klein 230/240V für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Bis 300 °C. Passend auch wie SMEG 824610176 - gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h - Leistungsaufnahme: 25 W - Werte: 25 Watt, 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 55 mm - Lichtstrom: 172 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - Energieffizienzklasse: F Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen 10002638 Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363 Einschraubbare Glaskalotte bzw. Haube für die Backofenlampe. Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Grillrost SIEMENS 00284723 442x380mm für Backofen 154783 Grillrost SIEMENS 00284723 440x380mm für Backofen Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lampenabdeckung Ø40,5mm, Glas 00155333 155333 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 191204 Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für Backofen Einschraubbare Haube für die Backofenlampe. Passend auch wie Küppersbusch 536363 Lampe |
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen 155970 Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler. Heizelement,Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper 154616 Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010 AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Türscharnierlager 00187963 187963 Bosch, Siemens, Neff 155964 Türscharnierlager SIEMENS 00187963 für Backofen Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier |
Backblech hoch Bosch 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert 154788 Backblech hoch BOSCH 00437615 443x372x36mm Fettpfanne emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071 Passend auch wie Küppersbusch 536410 ZUB116 Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung 00069170 069170 Bosch, Siemens, Neff 155920 Temperaturbegrenzer für Nachlaufsteuerung OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat |
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen 10103109 Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001 Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Lampenfassung 00152220 283266 Lampe |
Widerstand 00066750 201891 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Türgriff 00299183 247890 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Kontrolllampe 00068483 282576 Lampe |
Griff 00068502 282580 Griff |
Klebeband 00069066 282608 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank 367946 Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe |
Thermostat 50-358° 55.13279.020 EGO Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch 154488 Thermostat EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379. Thermostat,Thermostat |
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal 00284742 3531939233 00442245 154607 Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245 Backblech |
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS 9407459 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101 1572333 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM 7804961 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 W437751 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253 H636639 Backofentürdichtungen COM
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS,NEFF 1494693 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. 5822784 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333 M492663 Schutzglas für Backofenlampe COM
5200000000,5208590000 |
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 1573379 Backofen-Thermostate BOSCH/SIEMENS
4824000000 |
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 1561524 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201 1602295 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM 1591177 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM 7804847 Backofenbleche BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000 |
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402 1561090 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403 1588940 Lampenfassungen BOSCH/SIEMENS
Lampenfassungen
5355000000 |
LEISTE 78030401 1617143 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
TÜRGRIFF SCHWARZ 1673825 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001 1561159 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHRAUBE 3858463 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEMOTOR 5835853 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG 4969138 Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 1561073 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
DREHGRIFF 75784403 1596460 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
LEISTE 78005110 1616754 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSE OBEN 78275001 1617139 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
GEHÄUSE OBEN 78035001 1617215 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
BUCHSE (530262) 4831212 Führungshülsen KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 1561074 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003 1602673 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
GEHAEUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE 1603439 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSE OBEN 78034002 1618329 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
LUFTKANAL 1673491 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
