Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG8769S6/82)
HBG8769S6/82
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Blende 11031306
25,79 €
Gehäuse 11009565
179,09 €
Schraube 00633684
13,49 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
