Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG8755C0/60)
HBG8755C0/60
Anschlusskabel 12019530
29,79 €
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
