Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG8755B1/40)
HBG8755B1/40
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Schraube 00632787
12,89 €
Schraube 00633684
13,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
