Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG78B750/35)
HBG78B750/35
Feder 00069619
9,29 €
Sockel 00611080
48,29 €
Abluftkanal 00422128
11,19 €
Gehäuseteil 00688828
50,49 €
Gehäuseseitenteil 00684716
25,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor einem Monat
