213811
10103445
600938
191261
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
312763
10005419
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
380554
612732
381292
11009635
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
241915
214192
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Stopfen 10005353
381354
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Mikroschalter 00633139
302392
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
602975
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275461
241914
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11026295
11056956
288995
383869
379949
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Halter 00633088
302380
Dichtungsband 10006032
381446
Mikroschalter 00633146
302397
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
11048758
Schraube 00632786
302284
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
265838
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
381450
10103029
Ofenreiniger
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
11000155
10027592
302292
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
241919
275491
302394
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
