Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG675BS1/63)
HBG675BS1/63
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
