Ersatzteile für Bosch HBG675BS1/63
HBG675BS1/63
213811
10030474
191261
312763
241984
618903
206257
227212
11000461
10104166
274238
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
267299
Drehknopf
241491
241483
380554
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10088344
275628
241915
10065979
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
612732
11009635
10102201
302291
11009587
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
10103029
Anschlusskabel 12008009
216181
10027505
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
10029026
241914
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
11000155
10027533
10029028
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
275461
11026295
11048758
383869
10027597
379949
Halter 00633088
302380
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
600938
208324
265838
Gehäuse Elektronikgehäuse kpl. mit TastenHG AV1 Progr. Pyro Elektronikgehäuse kpl. mit Tasten 11009558
269494
Anschlusskabel 12008011
216183
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
302290
381450
214193
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10035210
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
10027592
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302292
Mikroschalter 00633146
302397
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
10027229
10027558
275491
Kabelbaum 00633140
302393
302394
241919
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10005419
10031697
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
