Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG675BB1/15)
HBG675BB1/15
Heissluftleitblech 11002795
68,39 €
Gehäuseteil 00771930
64,19 €
Anschlusskabel 12008009
30,49 €
Gehäuse 11003031
52,79 €
Kabelbaum 00632796
14,19 €
Gehäuseseitenteil 00713835
77,89 €
Gehäuse-Unterteil 00775993
146,69 €
Mikroschalter 00633146
15,09 €
Winkel 00750398
16,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
