600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest.
213811
Innenscheibe BOSCH 00771871 für Backofentüre HerdGlasscheibe Borosilikat für 60cm Pyrolyse Geräte.
618903
Heizung Heißluft wie Bosch 11022808 für Backofen 10103440AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11022808
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10103445
10005419
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0
191261
Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11029050 Zubehör z.B. HEZ631070 HZ631070 Z12CB10A0 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben.
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
11000461
267299
Ring für Bedienblende BOSCH 10003816 für HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10003814
Drehknopf
10030474
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren.
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
208030
Lampenabdeckung BOSCH 00632807 Glaskalotte 41mmØ für BackofenEinschraubbare Haube für die Backofenlampe.
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2StkSeitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt.
407892
Anschlusskabel BOSCH 12012205 3000mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 1200mm siehe BSH-Nr. 00754544.Länge:3.000 mmBreite:37 mmHöhe:25 mmGewicht:347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
312763
Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für EinbaubackofenGleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
11009587
11009635
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
275628
Gebläsemotor BOSCH 12004793 für HerdBeinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
380554
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
Nicht für DK geeignet.
214192
Halogenlampe Bosch 10044113 für Herd Bosch
11065383
Halogenlampe Bosch 10044113 für Herd BoschLampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 43W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044113
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 1,2m Bosch 00754547 IL-Stecker für Backofen16A IL-Stecker für Einbaubacköfen
Buchse 00638224
303667
Buchse Bosch 00638224 für Herdzur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
383454
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
302290
381292
612732
11000462
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt.
275629
Antrieb 12017616
279573
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5
302292
383453
11009680
11026295
275461
295764
Stopfen BOSCH 00608254 für HerdSCHWARZ IC4
288995
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt.
Halter 00633088
302380
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Lüfterflügel 11019086
273411
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser
383869
11060431
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen.
Ofenreiniger
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Innentür 00771778
241484
Halter 11002838
267843
208324
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00637592 für BackofenG9 Schlaufensockel Lampe mit einem Glaskörper Ø von 12 mm für den Backofen / Herd auch mit Mikrowellenfunktion sowie für den Dampfbackofen.
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill.
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für BackofenAn diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen.
302287
241671
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herdprogrammiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
Anschlusskabel 12008011
216183
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Heissluftleitblech 11002795
267831
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
603131
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuse 11003089
267900
Mikroschalter 00633139
302392
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Winkel 00750398
312073
Schacht
Gehäuse 11003031
267890
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
386331
Hilfswerkzeug BOSCH 12022619 für HerdDemontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
302394
275491
302295
302532
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
Kabelbaum 00633140
302393
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Isolierteil 00771832
265109
296473
Schraube 00632786
302284
216323
Lampeneinheit BOSCH 12010574 Lampe Fassung Kalotte etc für BackofenLampenabdeckung, Fassung etc. inklusive Halogenlampe mit G9 Schlaufensockel, 40W 230V, 490lm, 2700K
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut.
11048758
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen.
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11002833 LÜFTUNGSBLENDE
G116559
