Ersatzteile für Bosch HBG675BB1/05
HBG675BB1/05
213811
600938
10030474
191261
10005419
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
312763
208030
214191
227212
618903
241491
208324
241483
11009635
10065979
214192
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 22 - 25Nm gedämpft Standard 11002812
267838
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
383454
10088344
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
11009587
612732
380554
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
275628
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
10103029
11000155
275461
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
302292
275629
Antrieb 12017616
279573
288995
11048758
11026295
602975
11009680
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
383869
Stopfen 10005353
381354
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10027567
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 11002839
267844
381292
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Heissluftleitblech 11002795
267831
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
603131
Innentür 00771778
241484
10027592
Mikroschalter 00633146
302397
Halter 11002838
267843
Kabelbaum 00633140
302393
Türscharnier 12003986
275349
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 23Nm ungedämpft Standard 12003986
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302394
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
275491
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
Isolierteil 00771832
265109
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
S. B. vor einer Woche
