Ersatzteile für Bosch HBG6750W1/26
HBG6750W1/26
213811
600938
10103445
312763
191261
10030474
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
214191
267299
Drehknopf
208030
10005419
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
618903
227212
241483
10065979
383454
380554
241915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
302291
275628
612732
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
10088344
11009635
381292
11009587
10102201
273771
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Schraube 00633684
302586
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
11000462
Antrieb 12017616
279573
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
10029026
10029028
383453
275629
275461
11000155
11009680
602975
11026295
11048758
Träger für Pyrolysegeräte BOSCH 17000712 für Herd
10030885
Träger 17000712 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 17000712
Halter 00633088
302380
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Stopfen 10005353
381354
10103029
216323
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
208324
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11017594 für Backofen
272664
An diese konfigurierte Elektronik wird das Anschlusskabel angeschlossen. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Pflegemittel 00311567
203714
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
10027567
10035210
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
603131
10027513
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
10027592
Bedienblende weiß, GlasPyrolyse weiß, Glas 11003481
214285
241914
Kabelbaum 00633140
302393
Halter 11002838
267843
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302394
275491
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
