Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG673CS1S/50)
HBG673CS1S/50
Mikroschalter 00633139
20,39 €
Antrieb 12017616
53,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
