Ersatzteile für Bosch HBG673BB1B/35
HBG673BB1B/35
213811
10005419
208030
241984
206257
227212
618903
11000461
274238
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
214191
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
241491
241483
10065979
241915
275628
302291
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
383454
10102201
10027505
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
273771
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
10029026
11000155
241914
383453
275629
275461
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
288995
Antrieb 12017616
279573
10027597
383869
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
216323
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
10103445
Stopfen 10005353
381354
600938
208324
10027567
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265838
302290
10035210
10027513
603131
10027592
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
Steuerungsmodul 11029067 für Bosch Elektronik 11029067 Backofen-Steuerung
10032066
Steuerungsmodul programmiert 11029067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029067
Kabelbaum 00633140
302393
Bedienblende Glas, schwarzPyrolyse Glas, schwarz 11003480
214284
Isolierteil 00771832
265109
10029029
10031697
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00635376 SCHRAUBE
G690691
00635376 SCHRAUBE Befestigungsteile
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
00773698 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00775960 LISENENSET
H714793
00775960 LISENENSET Führung/ Schiene
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003089 GEHÄUSE
G116713
11003089 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
