Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG672BS1/05)
HBG672BS1/05
Typenschild Bosch HBG672BS1/05
Buchse 00638224
19,59 €
Anschlusskabel 12019530
29,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
