Ersatzteile für Bosch HBG655NB1/15
HBG655NB1/15
213811
10103409
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
191261
10030474
312763
10005419
241984
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
208030
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
227212
618903
241483
Türdichtung 00637195
208310
11009560
214192
10065979
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
380554
383454
275628
278915
11009635
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
612732
11009587
10088344
381292
10103029
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
11000462
10027498
11000155
11009680
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
383453
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
Lüftermotor 12012712
277906
602975
11048758
11026295
10027597
383869
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
208324
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Heissluftleitblech 11002795
267831
Innentür 00771778
241484
Bedienblende 11003487
214288
603131
10027592
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
Isolierteil 00771832
265109
275492
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
