Ersatzteile für Bosch HBG635BW1J/30
HBG635BW1J/30
213811
10103409
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
191261
600938
208030
10005419
10030474
241984
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241483
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
11000461
267299
Drehknopf
312763
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214191
241491
206257
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Türscharnier 11031408
11000048
241915
Mikroschalter 00632790
302286
214192
278915
11009560
275628
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
10065979
10102201
11009635
381292
380554
Ofen
612732
383454
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Gehäuse 11003089
267900
10027505
10103029
11000462
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
10027498
Lüftermotor 12012712
277906
241914
227212
11026295
11009680
302292
Ofen
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
604784
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
216323
Dichtungsband 10006032
381446
274238
208324
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302287
Ofen
241671
Ofen
Türdichtung 00637195
208310
10088344
Anschlusskabel 12008011
216183
10027513
Ofen
Gehäuseteil 00771930
241501
603131
214193
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
11000155
288995
Gehäuse 11003031
267890
Kabelbaum 00632796
302289
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Bedienblende 11003091
214223
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
10027597
241919
10029028
Mikrowelle
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
10035210
Lüftungskanal 00776243
241990
Isolierteil 00771832
265109
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
241921
Ofen
275492
Ofen
10029026
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Heissluftleitblech 11019576
273589
Frontglasscheibe 00775523
265725
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Ofen
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
