Ersatzteile für Bosch HBG632BS1/05
HBG632BS1/05
213811
600938
10103409
10005419
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
208030
214191
312763
241984
227212
618903
241491
241483
383454
214192
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
278915
380554
612732
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
275628
Anschlusskabel 12019530
280024
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 00754547
213699
10065979
10088344
11009560
11009587
10102201
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Lüftermotor 12012712
277906
288995
602975
302292
11048758
11000155
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
11009680
11026295
Türscharnier 12003979
275342
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10027597
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
381292
216323
Stopfen 10005353
381354
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuse 11009554
269491
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Heissluftleitblech 11002795
267831
Innentür 00771778
241484
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
Halter 11002838
267843
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302526
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Isolierteil 00771832
265109
275492
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
20000567 LUFTLEITBLECH
Q187473
20000567 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
