Ersatzteile für Bosch Backofen (HBG378TS0/01)
HBG378TS0/01
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252 Gehäuseteile,Backofenscheibe
612580
Heizung Heißluft wie Bosch 11021309 für Backofen 10096564Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut. Heizelement
10103445
Türdichtung BOSCH 11057406 für Herd Dichtung
191261
Backblech NEFF 11029050 455x375x31mm Z12CB10A0 emailliert für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 11029050 Zubehör z.B. HEZ631070 HZ631070 Z12CB10A0 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren. Backblech
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring Lampenabdeckung
618903
Heizung Heißluft wie Bosch 11022808 für Backofen 10103440AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 11022808 Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Backofenscheibe
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
11000461
Heizelement wie Bosch 00771772 Bluparts 10101602 für Herd Heizelement
10005419
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050 Es ist nicht geeignet für den reinen Mikrowellen-Betrieb und geeignet für Dampfgaren. Backblech
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8 Wartung & Pflege
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben. - Außen-Ø: 205 mm - Innen-Ø: 193 mm - Anschlusstiefe: 22 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 60 mm - Flansch: Anschlussabstand: 36 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement
274495
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in BackofenDieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Ventilator
611203
Heißluftventilator mit Flügel Bosch 12045178 für BackofenDas Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut. Motoren,Ventilator
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335 Teleskopauszug
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410 Elektronik
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325 Drehknopf,Knöpfe
11060431
Heizung-Oberhitze zweikreis 2800W 220-240V 20008179 Bosch Heizelement
Abdeckung 10004802
381290
Abdeckung Bosch 10004802 für Herd 2Stk Zubehör
214192
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Herd
241915
Innentür Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00775929 Tür
11009635
612732
Schraube Sicherungsschraube Frontglas 10024866 Wartung & Pflege
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214 Herd
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Blende Seitenteil links 11023320 Gehäuseteile
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
Schraube 00632787
302285
273771
Türscharnier 22 - 25Nm gedämpft Standard 11020018 Scharnier
265839
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776278 Zubehör
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11000462
Heizelement wie Bosch 00776217 Bluparts 10101604 für Herd Heizelement
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront. Zubehör
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524 Elektronik
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt. Die Distanzstücke sind in verschiedenen Geräten wie im Dampfbackofen, Doppelbackofen, Einbauherd etc. verbaut. Stopfen
381196
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004379 Topfträger
Dichtungsband 11018697
273273
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11018697 Dichtung,Dichtung
288995
Distanzteil für Frontglas / Klebeprofil 00422755 Wartung & Pflege,Kochfeld
275629
Lüftermotor BOSCH 12004794 für Herd Motor
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
11009680
10029026
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Herd
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Sondersortiment
11026295
11048758
11056956
602975
Anschlusskabel 3m Bosch 00576616 für BackofenMIt EU Schuko-Stecker, 16A, Länge 3000 mm, grau, H05VV-F 3G1,5 Passend für Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Zubehörreferenzen: HEZG0AS00 / HZG0AS00 / Z99RX70X0 Anschlusskabel
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404 Zubehör
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Blende Seitenteil rechts, 11023319 Gehäuseteile
383869
Halter, Scheibenhalter oben 11029459 Backofenscheibe
Halter 00633088
302380
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
386106
Glasabdeckung oben Bosch 12019157 für Herd Lampe
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461 Wartung & Pflege,Kochfeld
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
10102201
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für BackofenGraues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153 Sondersortiment
226855
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Schalter
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531 Heizelement
286054
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etcSitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Kabelbaum 10005502
381376
Kabelbaum 10005501
381375
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienblende 11020851
274105
Kabelbaum 10005494
381373
Kabelhalter 10006054
381448
Halter 11002838
267843
10103998
Halogenlampe G9 27W BOSCH 10032864 für BackofenDiese Lampe ist geeignet für hohe Temperaturen. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement
Teil in Position 0101 / 0103 enthalten Schaltergriffaufnahme m. 0-St.
11029756
Teil in Position 0101 / 0103 enthalten Schaltergriffaufnahme m. 0-St. Schalter
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Schraube 00632786
302284
Sicherungsschraube Frontglas Bosch 00632786 für Herd Wartung & Pflege
302287
241671
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
265838
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch Rückwand 00776272 Gehäuseteile
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536 Herd
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690 Zubehör
11009587
380554
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860 Herd
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426 Herd
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456 Scharnier
Gehäuse 11021231
274248
381450
Verbindungsstück für Ofen Bosch 10006019 Backofen-Zubehör
381443
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275 Zubehör
386331
Hilfswerkzeug BOSCH 12022619 für HerdDemontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Herd
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
302292
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd Elektronik,Anschlusskabel
381287
Dichtungsband Streifen-Maß: L15 x B4 x H1 mm, Anzahl: 2 Stück 10004784 Dichtung,Dichtung
Frontglasscheibe 00776115
265809
Drehgriff 10004322
267481
302295
241919
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Sondersortiment
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509 Sondersortiment
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682 Sondersortiment
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Türgriff 11020889
274126
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
302394
302532
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gehäuseteil 00776504
242007
Bedienmodul programmiert 11024330
274863
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Sondersortiment
296473
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008416 Schalter
340230
Halogenlampe G9 25W 230V BOSCH 10004812 für Backofen MikrowellePassend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00607291 , Miele 7006820 , Whirlpool-Gruppe 488000285575 Indesit-Company C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 41 mm - Breite: 13 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
11051366
Glühlampe Amica 1214404 für Mikrowelle + Kombibackofen + Mikrowellenherd Amica Lampe
10011521 ADAPTER
Q141266
10011521 ADAPTER Anschlussteile
R59110
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
