154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
610001
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
207272
207781
Teleskopauszug,Halterung
191256
611369
156026
11027163
191011
155740
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
11051586
10027086
204208
11004355
618902
11051658
11005385
Ring 00644776
304393
295198
11023905
11006995
206112
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
158325
205281
11030120
157826
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
157962
157585
209286
10005369
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
10027219
10027087
210152
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
288720
Sockel 00611080
206807
205283
290458
Frontglasscheibe 00680740
211362
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Regler 00644813
228058
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00611628
296414
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
11051881
11051893
307362
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Halter 00611480
296382
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Bedienblende 00669079
257395
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
258836
W296728
