286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Glasscheibe 00111976
244980
Widerstand 00051643
282196
Drehgriff 00022032
281812
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
1485434
Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ABDECKUNG (11011044)
G484735
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
1566171
DREHGRIFF 42987402
1541718
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHARNIER 55706405
1565977
Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
ABDECKUNG 44577401
1541215
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KLEMME ANE9016B80GS
1541616
Klemmstücke BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
TEMPERATURBEGRENZER
1541848
Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
BOLZEN 55339401
1544165
Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
KLAMMER 85432004
1546060
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
SCHALTER 55340401
1554555
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHIENE 49393204
1580185
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
ROHR 55074401
1598829
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
RELAIS 55623403
1554999
Relais BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
ENERGIEREGLER
4968734
Energieregler-Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
4969531
Thermostate BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
SPLINT 40911001
1541213
Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
LAGER 55190401
1541608
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
KABEL ISOLIERT 20023401
1543689
Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401
1544166
Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
STECKER 193-08060-012
1552717
Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000
HEBEL 55521404
1552718
Hebel BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
MOTOR 55617201
1554390
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
SCHALTER 55340402
1554554
4300000000
MOTEUR-VENTILATEU ANE400AB81GS
1564507
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHARNIER 55706406
1565978
Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
RING 43723002
1579061
Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
RAHMEN 44689004
1579785
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
ABDECKUNG 120-40925-001
1579977
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
RAHMEN 120-48008-203
1598914
Rahmen Gehäuse
SCHIENE 49852001
1599165
BACKROHR 40926225
1606439
Backofenraum BOSCH/SIEMENS
Backofenraum
5200000000,5206230000
LÜFTUNGSGITTER
4972344
Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
