10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
610001
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
207272
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
157962
191011
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
11006171
11007196
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Abdeckung 00680976
211377
11051586
618902
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
288995
Filtertopf 00630868
301953
11027163
11004355
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
11006995
11030120
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
10103029
Ofenreiniger
282577
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
172466
207840
308944
155740
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
157585
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
10027087
10027219
210152
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
237892
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
205283
Sockel 00611080
206807
211857
Bedienblende 00673598
232723
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Zwischenscheibe 00471869
222872
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech 00441158
221848
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
10005290
172755
611369
10002367
234007
258836
Frontglasscheibe 00688480
259991
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00671662 Backofen-Innenraum
232288
W296728
