Ersatzteile für Bosch Backofen (HBA73B250/61)
HBA73B250/61
Ring 00644776
31,29 €
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Frontglasscheibe 00688388
176,19 €
Grillset 00579534
144,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
