Ersatzteile für Bosch Backofen (HBA578BS0/49)
HBA578BS0/49
Gehäuse 11021012
54,09 €
Drehgriff 10004322
25,09 €
Kabelbaum 10007899
11,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
