Ersatzteile für Bosch Backofen (HBA578BS0/07)
HBA578BS0/07
Kabelbaum 10007899
11,99 €
Drehgriff 10004322
25,19 €
Gehäuse 11021012
54,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
