Ersatzteile für Bosch HBA43B262F/04
HBA43B262F/04
154717
11030235
156479
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207779
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
210018
213132
156131
10103963
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
11031519
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
610828
282577
Halter 00490772
292482
11051586
210152
Filtertopf 00630868
301953
618902
11000155
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
312456
211874
207840
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
213600
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027219
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
298288
10103029
205283
211857
Feder 00626920
300565
10027086
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Türgriff 00667875
210548
11007196
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Motor 00648762
209133
Katalyseblech 00671696
210806
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Gehäuseteil 00688828
234976
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Wahlschalter 00647966
209062
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Heissluftleitblech 00671346
232243
Bedienblende 00700448
260258
Isolierteil 00770020
379380
293565
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00628386
301183
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00684829 Backofen-Zubehör
234509
Griff 00672940
210908
Frontglasscheibe 00688290
211842
10005290
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
611369
10002367
234007
258836
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
