154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
11030235
156479
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
190925
611369
156026
157962
10104149
10103963
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027873
11027874
610828
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Heizelement,Heizelement
10103029
Ofenreiniger
618902
10027086
229646
11051658
204208
11004355
11005385
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
295198
11005384
11023905
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
158325
172466
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11030120
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Türgriff 00667875
210548
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
210152
205268
Frontglasscheibe 00682019
211445
288720
10027219
10027087
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Motor 00648762
209133
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole
Katalyseblech 00671696
210806
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
205283
290458
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Gehäuseteil 00688828
234976
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Halter 00669411
307361
Heissluftleitblech 00671346
232243
Kabelbaum 00612632
296665
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00619092
298356
11051881
11051893
307362
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Wahlschalter 00647966
209062
234007
258836
W296728
00682019 FRONTGLASSCHEIBE
2883721
540478
