154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
209286
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
157826
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
156026
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157585
155740
10103963
191011
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
210152
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
10027086
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
618902
229646
11004355
158325
11051658
204208
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Ring 00644776
304393
11023905
11006995
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
11051586
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienblende 00675704
211088
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe EDELSTAHL EDELSTAHL 00680922
211374
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
288720
10027219
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027087
205283
290458
Ringheizung 00443526
204820
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
W296728
