Ersatzteile für Bosch GID18A50/07
Marke Bosch
Modelnummer GID18A50/07
Kategorie Gefrierschrank
Bosch GID18A50/07 Gefrierschrank Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
GID18A50/07 Bosch Gefrierschrank Technische Zeichnung
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Schublade BOSCH 00448674 Gefriergutbehälter mitte 390x160x370mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
205017
Meist befinden sich mehrere dieser Behälter im Gefrierabteil untereinander. Schublade
Gefrierschublade oben NEFF 00661537 272x385mm für Gefrierschrank
210271
Diese niedrige Beerenschale befindet sich meist ganz oben im Innenraum des Gefriergerätes.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433413 Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
203770
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
284167
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Achse 00170716
284200
Tür 00244673
246746
Reparatursatz 00478566
223196
Anschlusskabel 00074445
201922
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Schiene 00264879
287001
Anlaufvorrichtung 00616482
225907
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Leiste 00353557
287458
Deckel 00427555
289983
Knopf 00170717
284201
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
Türscharniere für Kühlschränke
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
BEHÄLTER
8978140
Gefrierschrank-Schublade
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
VESTEL
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
Kühlschranktürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503430000
SCHARNIER HETTICH 3306 LINKS UNTEN/RECHTS OBEN
4125844
VESTEL
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
Kühlakkus
BOSCH/SIEMENS
Kühlakkus
5856500000
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BOSCH/SIEMENS
5400000000
LEISTE (11042673)
U27267
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8978099
BOSCH/SIEMENS
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946120
BOSCH/SIEMENS
HALTER 1.701.321.973
1595579
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
THERMOSTAT
9418716
Kühlschrankthermostate
BOSCH/SIEMENS
4821000000
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
Anschlagpuffer
BOSCH/SIEMENS
Anschlagpuffer
5100000000,5108945000
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
3876322
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
SCHALTELEMENT
G997619
Schaltereinheiten
BOSCH/SIEMENS
Schaltereinheiten
4300000000
REPARATURSATZ
W123865
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
Scharniere
SAMSUNG
Scharniere
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
EISSCHALE (11008387)
G999132
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
5200000000,5208000000
EISSCHALE
1490372
Eiswürfelschalen
BOSCH/SIEMENS
Eiswürfelschalen
KNOPF
3858739
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
SCHARNIER (41X0396)
7853931
BRANDT
PROFIL OBEN (45X7051)
5583350
BRANDT
DREHACHSE
3858738
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
3868763
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
KÜPPERSBUSCH
7387836
Klappe/Deckel/Türen
KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
88021080 SCHARNIER OBEN
9425211
ATAG
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
Scharniere
SAMSUNG
Scharniere
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER
3875161
Profil
BOSCH/SIEMENS
Profil
DECKEL
8937504
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
7387675
Dekorleisten
KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
7387657
KÜPPERSBUSCH
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
KÜPPERSBUSCH
5400000000
C00330276 PROFIL SEITLICH (481246049432)
7353302
Dekorleisten
WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
F625085
BOSCH/SIEMENS
BODENLEISTE (45X7054)
5583353
Fussleisten
BRANDT
Fussleisten
5200000000,5209358000
TÜRDICHTUNG
7387670
KÜPPERSBUSCH
SCHIENE
7387678
KÜPPERSBUSCH
7387700
Leisten
KÜPPERSBUSCH
Leisten
5200000000,5209300000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
